Spaun Satellitenanlage Anlagentechnik  Multischalter SMS 5603 NF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1 Ausgang defekt
Serverzeit: 26 11 2025  12:49:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satellitenanlage Spaun Multischalter SMS 5603 NF --- 1 Ausgang defekt
Suche nach Spaun Multischalter
BID = 909437
guenter52
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : 1 Ausgang defekt
Hersteller : Spaun
Gerätetyp : Multischalter SMS 5603 NF
Chassis : ArtNr 842479
bei einem Multischalter ist ein Ausgang defekt. Ursache ist ein SMD-Bauteil, welches die vom Anschluß (TV, Sat-Empf.) kommende Spannung entweder mißt oder detektiert oder auswertet oder sonstwas damit macht:
Aufdruck ist "F8" und in der zweiten Zeile "37". Es ist ein SOT-89 Gehäuse. Mit den üblichen SMD-Code-Suchen habe ich nichts passendes gefunden. Ein halbwegs stimmiges Bauteil: Torex XE61C ist von den Anschlüssen nicht passend.
Sachdienliche Hinweise bitte an die nächste Antwort hängen.
Danke
BID = 910544
tobi1983
Das was Du hier hast ist ein "Standard Voltage Detector" im SOT-89 Gehäuse - mit den Pins VIN, VOUT, VSS...
Du benötigst einen normalen NPN Silicon RF Low Power-Transistor. Geh auf alldatasheet.com, gib F837 ein. Da erhältst Du Datenblätter. Vermutlich den MRF837. Damit kannst Du weiter recherchieren... Du kannst auch zum Elektroniker um die Ecke Deines Vertrauens gehen und ggf. Ersatztypen anfordern lassen.
Grüße.
BID = 910552
guenter52
danke für die Antwort, auch wenn sie nicht weiter hilft. Ein 'normaler' HF-Transistor funktioniert da wirklich nicht!. Habe den SMD-Chip durch einen 87L08 ersetzt und schon geht es wieder. Der ursprüngliche Chip liefert scheinbar immer 8 Volt, egal welche Spannung vom Receiver kommt, um damit irgendwelche Verstärkerzweige aufzusteuern.
MRF837 ist ein reiner HF-Transistor und hat an obiger Stelle überhaupt nicht zu suchen.
Mir scheint, daß der gesuchte Chip entweder eine Chinalösung ist, die nicht registriert wurde, oder eine Sonderanfertigung, da er in keiner Liste auftaucht.
Der Elektroniker meines Vertrauens bin ich selber.
G.
BID = 910583
tobi1983
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186822973   Heute : 20580    Gestern : 47700    Online : 519        26.11.2025    12:49
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
